verschiedene Hauptbremszylinder des e28
Fussel @, Nürnberg, Monday, 13.10.2008, 13:58 (vor 6620 Tagen) @ ChrisAS
Servus Christian,
derzeit kommt noch die 323i-Bremse zum Einsatz. Später evtl etwas größeres.
Der e28 Hauptbremszylinder hat sich im e21 aber schon bewährt, daher paßt das schon. der originale vom e21 hat einen Kolbendurchmesser von 19.irgendwas mm, daher ist der Unterschied nicht allzukrass, daß sich der Pedalweg gravierend ändert.
Kannst Du mir etwas über die Anschlußleitungen sagen? Am besten wäre ein HBZ mit 3 Anschlüssen, dann kann ich den 1 zu 1 verwenden und benötige keine T-Verzweigungsteile.
Viele Grüße,
Fussel.
Hi Fussel,
Den letzten kannste schonmal streichen, Behördenausführung sind die selben
wie die Normalen. Guck mal die Teilenummer an.
ATE oder Girling ist Geschmackssache, wie bei den Sätteln auch.
Bei den "normalen" HBZ wirst Du auf jeden Fall genügend Anschlüsse haben.
Bei ABS kann es sein, daß ein Anschluss weniger ist, kann aber auch sein,
daß der bloß mit einem Blindstopfen versehen ist.
Hast Du denn auch größere Bremsen am E21?
