Hinten mit 235/45 kein Problem, vorne muss man ziehen...
David aus Tschechien, Friday, 17.10.2008, 14:37 (vor 6616 Tagen) @ Heiko LÖB
9x17 et8 (+/-1mm wie er schreibt) ist aehnlich wie 9,5et13. Mit 235/45 ok.
Vorne vieleicht mit 215/50 moeglich, wenn man ziehen wuerde.
Mit 225/45 hinten und 205/50 vorne vielleicht kein Problem.
David
Hallo Rolf!
Bei diesen ET kannst Du die Montage ohne Karosseriearbeiten definitiv
vergessen. Hier wirds vorn schon eng und hinten ist es mit Bördeln nicht
getan.
Gruß Heiko
