Das geht leider nicht....
Hallo David!
Warum geht das nicht?
Hier ein paar Rechenbeispiele:
9x17ET8:
-Felgenbreite: 228,6mm
-ET8 bedeutet: ab Nabe 106,3mm bis zum Felgenrand
9,5x17Et13:
-Felgenbreite: 241,3mm
-ET13 bedeutet: ab Nabe 107,65mm bis zum Felgenrand
8x17ET20:
-Felgenbreite: 203,2mm
-ET20 bedeutet: ab Nabe 81,6mm bis zum Felgenrand
7x14ET11:
-Felgenbreite: 177,8mm
-ET11 bedeutet: ab Nabe 77,9mm bis zum Felgenrand
7x15ET20
-ET20 bedeutet: ab Nabe 68,9mm bis zum Felgenrand
Warum gebe ich die unteren 3 Beispiele mit an? Diese sind auf meinen E28 im Einsatz, wobei davon nur die letzten Beiden OHNE Anpassungsarbeiten montiert werden konnten. Schon bei den 8x17ET20 gabs hinten Probleme, wobei hier nur Gebördelt werden mußte. Im Radhaus selbst paßt es eben gerade noch so. Jetzt kommt Rolf mit seinen 9"ET8. Diese stehen knapp 25mm weiter raus als meine 8", bei Deinem Beispiel sogar über 26mm! Und jetzt erkläre mir bitte, wie das OHNE zu Ziehen passen soll! Dabei ist es vollkommen Wurscht, ob dünne oder breite Reifen montiert werden, da das Rad im Fahrbetrieb auch mal über den Reifen im Radhaus verschwindet.
Ich denke, daß nicht nur karosseriemäßig, sondern auch fahrwerksseitig noch einiges abgeändert oder angepaßt werden muß.
Gruß Heiko
9x17 et8 (+/-1mm wie er schreibt) ist aehnlich wie 9,5et13. Mit 235/45 ok.
Vorne vieleicht mit 215/50 moeglich, wenn man ziehen wuerde.
Mit 225/45 hinten und 205/50 vorne vielleicht kein Problem.
David
Hallo Rolf!
Bei diesen ET kannst Du die Montage ohne Karosseriearbeiten definitiv
vergessen. Hier wirds vorn schon eng und hinten ist es mit Bördeln
nicht
getan.
Gruß Heiko
