Das geht locker...
ich fahre 8,5x17et13 mit 225/45 und 9,5et19 mit 255/40 und da ist noch viel Platz (weil 528i und M535i hat hinten schmalere Spur). Vorher fuhr ich hinten 10et11 mit 245 Reifen, und ohne boerdeln noch OK.
Auf meinem 6er fahre ich vorne gerade diese 9x17et06 mit 235/45, aber da ist noch mehr Platz!
![[image]](http://sweb.cz/dme28/e24/Foto_0018-s.jpg)
David
Hallo David!
Warum geht das nicht?
Hier ein paar Rechenbeispiele:
9x17ET8:
-Felgenbreite: 228,6mm
-ET8 bedeutet: ab Nabe 106,6mm bis zum Felgenrand9,5x17Et13:
-Felgenbreite: 241,3mm
-ET13 bedeutet: ab Nabe 107,65mm bis zum Felgenrand8x17ET20:
-Felgenbreite: 203,2mm
-ET20 bedeutet: ab Nabe 81,6mm bis zum Felgenrand7x14ET11:
-Felgenbreite: 177,8mm
-ET11 bedeutet: ab Nabe 77,9mm bis zum Felgenrand7x15ET20
-ET20 bedeutet: ab Nabe 68,9mm bis zum Felgenrand
Warum gebe ich die unteren 3 Beispiele mit an? Diese sind auf meinen E28
im Einsatz, wobei davon nur die letzten Beiden OHNE Anpassungsarbeiten
montiert werden konnten. Schon bei den 8x17ET20 gabs hinten Probleme,
wobei hier nur Gebördelt werden mußte. Im Radhaus selbst paßt es eben
gerade noch so. Jetzt kommt Rolf mit seinen 9"ET8. Diese stehen 25mm
weiter raus als meine 8", bei Deinem Beispiel sogar über 26mm! Und jetzt
erkläre mir bitte, wie das OHNE zu Ziehen passen soll! Dabei ist es
vollkommen Wurscht, ob dünne oder breite Reifen montiert werden, da das
Rad im Fahrbetrieb auch mal über den Reifen im Radhaus verschwindet.Ich denke, daß nicht nur karosseriemäßig, sondern auch fahrwerksseitig
noch einiges abgeändert oder angepaßt werden muß.Gruß Heiko
9x17 et8 (+/-1mm wie er schreibt) ist aehnlich wie 9,5et13. Mit 235/45
ok.
Vorne vieleicht mit 215/50 moeglich, wenn man ziehen wuerde.Mit 225/45 hinten und 205/50 vorne vielleicht kein Problem.
David
Hallo Rolf!
Bei diesen ET kannst Du die Montage ohne Karosseriearbeiten definitiv
vergessen. Hier wirds vorn schon eng und hinten ist es mit Bördeln
nicht
getan.
Gruß Heiko
