Ölstand Automatikgetriebe
alpinweißer525e, Saturday, 18.10.2008, 17:54 (vor 6615 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Saturday, 18.10.2008, 21:52
weil ich in Kürze eine längere Tour mit dem Eta vorhabe, habe ich alle Flüssigkeitsstände inklusive Differential kontrolliert.
Die einzige Ernüchterung trat beim Automatikgetriebe auf, bei dem erst vor paar hundert Kilometern das ATF gewechselt wurde. Der Ölstand war unter der MIN-Markierung, gemessen bei warmem Getriebe und laufendem Motor.
Nun bin ich von der Werkstatt einigermaßen enttäuscht, weil ich die 3 l Öl sogar hingebracht hatte. Eigentlich wollte ich den Wechsel nämlich selbst machen, aber die Werkstatt hatte mir davon abgeraten.
Im Etzold habe ich gelesen, daß man hört, wenn die Hydraulikpumpe Luft ansaugt. Kann mir jemand sagen, wie das klingt? Einen hohen Dauerton habe ich bei laufendem Motor sowieso immer im Auto, das ist aber die Benzinpumpe.
Wilhelm
EDIT: Gerade gefunden, lustig und informativ zugleich: http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=33586
