Ölstand Automatikgetriebe
Wenn sie Luft zieht, hört man ein schlürfendes Geräusch, etwa so als wenn
man mit dem Strohhalm eine leere Flasche aussaugt...
Hallo M. S.,
danke, so weit war es bei mir dann noch nicht. Ich habe ca. 400 ml nachgefüllt, jetzt ist der Ölstand an der MAX-Markierung.
Kann es sein, daß die gemessene Füllhöhe sehr davon abhängt, wie lange man den Motor auf P im Leerlauf laufen läßt? Je früher man mißt, desto weniger wird angezeigt, scheint mir.
In der Bedienungsanleitung steht dazu nichts besonderes, im Etzold 1-2 Minuten Wartezeit.
Aber wer hat behauptet, dass 3 Liter reichen?
Auch das hatte ich im Bastelbuch gelesen, inzwischen habe ich aber hier im Forum erfahren, daß insgesamt wohl 7 Liter eingefüllt sind. Ein Komplettwechsel sei aber nicht vorgesehen, weil es reichen soll, den in der Wanne gesammelten Schmutz abzulassen (darum auch keine Ablaßschraube am Wandler).
Wilhelm
