Ölstand Automatikgetriebe
M.S., Sunday, 19.10.2008, 13:55 (vor 6614 Tagen) @ alpinweißer525e
weil ich in Kürze eine längere Tour mit dem Eta vorhabe, habe ich alle
Flüssigkeitsstände inklusive Differential kontrolliert.
Die einzige Ernüchterung trat beim Automatikgetriebe auf, bei dem erst vor
paar hundert Kilometern das ATF gewechselt wurde. Der Ölstand war unter der
MIN-Markierung, gemessen bei warmem Getriebe und laufendem Motor.
Nun bin ich von der Werkstatt einigermaßen enttäuscht, weil ich die 3 l Öl
sogar hingebracht hatte. Eigentlich wollte ich den Wechsel nämlich selbst
machen, aber die Werkstatt hatte mir davon abgeraten.
Im Etzold habe ich gelesen, daß man hört, wenn die Hydraulikpumpe Luft
ansaugt. Kann mir jemand sagen, wie das klingt? Einen hohen Dauerton habe
ich bei laufendem Motor sowieso immer im Auto, das ist aber die
Benzinpumpe.
Wilhelm
EDIT: Gerade gefunden, lustig und informativ zugleich:
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=33586
Wenn sie Luft zieht, hört man ein schlürfendes Geräusch, etwa so als wenn man mit dem Strohhalm eine leere Flasche aussaugt...
Aber wer hat behauptet, dass 3 Liter reichen? So wenig hab' ich da noch nie reingekippt, das war immer WESENTLICH mehr... ok, ich hab auch immer zugesehen, dass auch das Öl aus dem Wandler mit leerläuft, also sehr lange Zeit gelassen für den Ölwechsel. Meist einen Tag auf der Bühne leerlaufen lassen...
Meine Erfahrungen mit ZF sind ebenfalls mehr als nur miserabel. Von allen ZF Getrieben hat bis heute nur der 735i E32 überlebt, alle anderen sind ausgefallen... bis auf den 325eta, das lief bis zueltzt fehlerfrei, trotzdem recht hart. Die Quote ist 2 von 12 leben noch.
Allein mein M535i hat 5 dieser 4HP22EH auf 70tkm zerlegt, alle auf Garantie/Kulanz jeweils in der Werksreparatur DGF für ein Heidengeld getauscht... die Nummer 3 überlebte nicht mal 20 METER bis zur B8, dann war ein 8 Liter Ölfleck auf dem Parkplatz. Heute läuft ein Getrag 280 aus dem M5 drin... und nein, es wurde nicht mißhandelt, weder von mir noch der Werkstatt.
Ich werde definitiv kein Fahrzeug mehr kaufen, wo ZF Teile als Getriebe verbaut sind. Und auch keinen E90 mehr mit Aktivlenkung...
