Akutes und chronisches Getriebeproblem! Brauche Hilfe!!!
Moin nochmal... :)
Das Auto (06/87er 525e Automatik 129PS) hat diesen Fehler schon seit ich es im Februar gekauft habe, seit heute jedoch tritt er in verschärfter Form auf.
Von Anfang an ist der Motor auf N fast ausgegangen. War ich in D oder R und schalte auf N so fängt er an zu stottern und geht mit der Drehzahl auf ungefähr 500rpm runter. Fange ich dann zu lenken und halte die Lenkung vielleicht noch ein wenig am Anschlag fest geht er fast aus bzw. tut es manchmal sogar. In allen anderen Fahrstufen hat er diesen Fehler nicht gebracht. Er läuft vollkommmen einwandfrei und das Getriebe ist top in Schuss, schaltet normal und alles ist gut.
Seit heute bzw. vielleicht schon seit ein paar Tagen, habe es auf jeden Fall erst heute bemerkt, tritt dieser Fehler auch in P auf.
Das Getriebeöl haben wir im April glaube ich gewechselt, inkl. Filter.
Der Schaltzug ist richtig eingestellt, sowohl P als auch 1 lassen sich ohne Probleme schalten ohne dass man merkt der Zug ist am Ende und der Hebel müsste eigtl. noch weiter.
Auch im Kombiinstrument zeigt er die Fahrstufen immer spontan und korrekt an.
Ich habe heute auch mal ne Minute die Batterie bzw. den Minuspol abgezogen, keine Besserung.
Der Fehler tritt nur auf wenn der Motor mindestens halbwarm ist. Starte ich ihn morgens nachdem er die Nacht gestanden hat läuft er auch in N normal.
Kann das eventuell mit dem Problem zusammenhängen, dass er nach dem nächtlichen Stehen und anschließenden losfahren im ersten/zweiten Gang kurz den Eindruck macht als würde er sich verschlucken und ab dann ganz normal läuft?
Was kann ich noch machen? Wo kann man mit der Fehlersuche anfangen?
Ich habe mit dem Martin schon gesucht und philosophiert, allerdings bisher ohne Erfolg.
Ohne N kann ich leben, daher wars mir bisher egal, aber ohne P ist schon Mist.
Es wäre mir wichtig wenn da jemand nen Tip hat.
Ich rufe euch auch sehr gerne an!
Ich möchte das Problem jetzt endlich in den Griff kriegen, das macht mir ziemliche Bauchschmerzen.
Danke!
Ben
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
