Akutes Motorproblem!
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 21.10.2008, 18:50 (vor 6611 Tagen) @ Benson
Lies Dir das mal durch:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/f00712.htm
Vergiss allerdings den Absatz über den Eta, das gilt nur für den 122PS Eta.
Dort ist auch der Leerlaufsteller abgebildet.
Stell die Ventile mal auf Einlass 0,30 und Auslass lockere 0,25. Und guck Dir mal die Ventilenden sowie die Exzenter an. Wenn die Ventilenden eingeschlagen sind, oder die Exzenter eingelaufen, dann wirst Du es nicht richtig einstellen können.
Auch mal den LMM reinigen.
Ok.
Ventilspiel haben wir letztens erst geprüft/eingestellt. War bei
laufwarmem Motor bei 0,25mm.
Falschluft kann ich testen. Er hört sich auch ganz komisch an als würde er
irgendwo Abgas abblasen, da höre ich morgen nochmal genau hin ob das die
Ansaug-Dichtung ist. Die habe ich ja am 520i schonmal getauscht.
Wo sitzt der Leerlaufsteller, wie sieht er aus? Wie reinige ich ihn?
Nur: Warum trat das Problem dann bisher in P nicht auf sondern nur in N? P
ist doch auch Leerlauf...:-|
Danke auf jeden Fall schonmal!
Ben
