Problem gelöst, siehe oben! Danke!! kt
Benson, Saturday, 25.10.2008, 16:13 (vor 6607 Tagen) @ Benson
Moin nochmal... :)
Das Auto (06/87er 525e Automatik 129PS) hat diesen Fehler schon seit ich
es im Februar gekauft habe, seit heute jedoch tritt er in verschärfter
Form auf.
Von Anfang an ist der Motor auf N fast ausgegangen. War ich in D oder R
und schalte auf N so fängt er an zu stottern und geht mit der Drehzahl auf
ungefähr 500rpm runter. Fange ich dann zu lenken und halte die Lenkung
vielleicht noch ein wenig am Anschlag fest geht er fast aus bzw. tut es
manchmal sogar. In allen anderen Fahrstufen hat er diesen Fehler nicht
gebracht. Er läuft vollkommmen einwandfrei und das Getriebe ist top in
Schuss, schaltet normal und alles ist gut.
Seit heute bzw. vielleicht schon seit ein paar Tagen, habe es auf jeden
Fall erst heute bemerkt, tritt dieser Fehler auch in P auf.
Das Getriebeöl haben wir im April glaube ich gewechselt, inkl. Filter.
Der Schaltzug ist richtig eingestellt, sowohl P als auch 1 lassen sich
ohne Probleme schalten ohne dass man merkt der Zug ist am Ende und der
Hebel müsste eigtl. noch weiter.
Auch im Kombiinstrument zeigt er die Fahrstufen immer spontan und korrekt
an.
Ich habe heute auch mal ne Minute die Batterie bzw. den Minuspol
abgezogen, keine Besserung.
Der Fehler tritt nur auf wenn der Motor mindestens halbwarm ist. Starte
ich ihn morgens nachdem er die Nacht gestanden hat läuft er auch in N
normal.
Kann das eventuell mit dem Problem zusammenhängen, dass er nach dem
nächtlichen Stehen und anschließenden losfahren im ersten/zweiten Gang
kurz den Eindruck macht als würde er sich verschlucken und ab dann ganz
normal läuft?
Was kann ich noch machen? Wo kann man mit der Fehlersuche anfangen?
Ich habe mit dem Martin schon gesucht und philosophiert, allerdings bisher
ohne Erfolg.
Ohne N kann ich leben, daher wars mir bisher egal, aber ohne P ist schon
Mist.
Es wäre mir wichtig wenn da jemand nen Tip hat.
Ich rufe euch auch sehr gerne an!
Ich möchte das Problem jetzt endlich in den Griff kriegen, das macht mir
ziemliche Bauchschmerzen.
Danke!
Ben
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
