wassertemperatur
Könnte mir vorstellen, daß die Anzeige nicht richtig anzeigt. Hinten am Kombiinstrument müsste ein Mütterchen (SW7) sein. Die mal festziehen. Dann mal den Temperaturgeber (braun/1pol) im Thermostatgehäuse wechseln.
Alternativ: Neues Thermostat auch defekt/falsch eingebaut.
Alternativ: Viscolüfter läuft permanent kraftschlüssig mit.
