wassertemperatur
Rot-Runner, Tuesday, 21.10.2008, 21:44 (vor 6611 Tagen) @ ChrisAS
Hm, der Thermostat funktioniert richtig? Wie fühlen sich denn die Schläuche an? Heiss? Lauwarm? Am Thermostat solltest auch Tempreturunterschiede fühlen - also Richtung Motor sollte es wärmer sein, wie Richtung Kühler, solange der Motor noch in der Aufwärmphase ist.
Ich würde mich ausserdem nicht auf die korrekte Anzeige vom Instrument verlassen, sondern mal die Geber durchmessen - du hast davon 2: Einen, der zur Anzeige im Kombi führt, einen Zweiten, der zum Steuergerät geht. Welche Werte die nun jeweils anzeigen sollten, weiß icha ber nicht, das kann hier hoffentlich jemand nachtragen.
Bei meinem 628 waren es jedenfalls 67 Ohm fürs Kombi und 313 Ohm fürs Steuergerät, dabei wird der Wert höher, je wärmer das Wasser ist. Die Anzeige stand dabei kurz vor der Mitte (ich weiß jetzt aber nicht, ob du die Werte für deinen 5er übernehmen kannst)
