wassertemperatur
Hm, der Thermostat funktioniert richtig? Wie fühlen sich denn die Schläuche
an? Heiss? Lauwarm? Am Thermostat solltest auch Tempreturunterschiede
fühlen - also Richtung Motor sollte es wärmer sein, wie Richtung Kühler,
solange der Motor noch in der Aufwärmphase ist.
Ich würde mich ausserdem nicht auf die korrekte Anzeige vom Instrument
verlassen, sondern mal die Geber durchmessen - du hast davon 2: Einen, der
zur Anzeige im Kombi führt, einen Zweiten, der zum Steuergerät geht. Welche
Werte die nun jeweils anzeigen sollten, weiß icha ber nicht, das kann hier
hoffentlich jemand nachtragen.Bei meinem 628 waren es jedenfalls 67 Ohm fürs Kombi und 313 Ohm fürs
Steuergerät, dabei wird der Wert höher, je wärmer das Wasser ist. Die
Anzeige stand dabei kurz vor der Mitte (ich weiß jetzt aber nicht, ob du
die Werte für deinen 5er übernehmen kannst)
Wenn der fürs Steuergerät blau ist(2polig), dann sind folgende Werte wichtig:
Temperatur Widerstand
0°C ca. 6000 Ohm
10°C ca. 3500 Ohm
20°C ca. 2500 Ohm
40°C ca. 1200 Ohm
60°C ca. 600 Ohm
80°C ca. 300 Ohm
100°C ca. 180 Ohm
Das Ding hat aber mit der Anzeige direkt nix zu tun. Wenn der kaputt ist, dann läuft der Motor scheisse, braucht zu viel Sprit, läuft mit Kaltstartanfettung, ohne Lambdaregelung, schafft keine AU, etc. und ähnliche Phänomene.
Zu dem brauen (1polig; fürs Kombiinstrument) hab ich leider keine Werte. Aber den kann man ja durch try and error überprüfen. Also einfach gegen einen funktionierenden tauschen.
