185 PS Werkskat vs. 218 PS Nachrüstkat
ChrisAS., Wednesday, 05.11.2008, 11:46 (vor 6597 Tagen) @ Markus_87
Wenn Du mal ins Detail schaust beim Datenblatt wirst Du sehen, daß der Unterschied nicht nur NM und PS sind, sondern vorallem Verdichtung. Der mit Werkskat hat deutlich weniger Dichtung. Das war damals notwendig, weil es keinen besseren bleifreien Sprit (nur Normal mit 91 Oktan bzw. die amerikanische Rotze) gab.
Eine niedrige Verdichtung hat einen geringeren Wirkungsgrad zu Folge. Das heißt weniger Leistung und mehr Verbrauch. Daher fühlt sich der 185PSer subjektiv viel schlapper an, als der 218PS Motor.
ich will mir einen 535i zulegen, hätte auch schon zwei in Aussicht, einen
mit dem 218 PS Motor und Nachrüstkat, und einen mit Kat ab Werk.
Hat jemand Erfahrung mit den verschiedenen Motoren? Gibts gravierende
Unterschiede? 30 PS und 20 Nm liegen laut Datenblätter zwischen beiden
Motoren, ist das deutlich spürbar?
Bin über jeden Erfahrungsbericht dankbar! :)
Markus
