185 PS Werkskat vs. 218 PS Nachrüstkat
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten! Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass
die Unterschiede "nur" Zahlen wären und man nicht viel davon merken
würde...
Wahrscheinlich macht es dann auch wenig Sinn zu versuchen, den 185PS-Motor
wieder in Richtung 218PS-Motor zurück zu rüsten, oder? Sind ja dann
eigentlich fast schon verschiedene Motoren...
Oder gäbe es eine Möglichkeit, noch ein bisschen was rauszuholen?Gruß
Markus
Kolben tauschen. Das ist der einzige gravierende Unterschied.
Allerdings musst Du dazu den Motor aufmachen. Dann würd es sich lohnen das Ding direkt richtig zu bearbeiten.
Sinnvoller wärs aber einen einen 218PS Motor als Basis zu nehmen und den nachträglich mit einem (original BMW) Kat zu versehen. Denn heutzutage haben wir ja hochoktanigen bleifreien Sprit, den der 218PS Motor braucht.
Entscheide aber vielleicht eher nach dem Zustand (Rost Rost Rost) des Autos. Die Motoren sind nahezu unverwüstlich, egal ob 185PS oder 218PS.
