185 PS Werkskat vs. 218 PS Nachrüstkat
Hallo zusammen,
also, dass der 185Ps 3.5er keine Alternative zum 218Ps Motor ist, dürfte mitlerweile jedem klar sein. Auch die Motore aus E32/34 mit 211 PS sind eigentlich keine Alternative im E28. Egal ob 185 oder 211PS, beide Triebwerke sind im Vergeich zu einem optimierten 218 PS Motor die reinsten Säufer.
Ein dezent optimierter 218PS (M106)Motor, bei dem die Verdichtung von 10:1 auf 11:1 erhöht wurde, eine dbilas Nockenwelle, bischen Chiptuning, bischen Feilen am Kopf und Sauggeweih und er stemmt lässige 240PS auf die Rolle bei einem Durchschnittsverbrauch von UNTER 9 Liter. Ich hab sowas in einem E12... und der bricht verbauchsmäßig in meiner Sammlung alle Rekorde. Es war auch schon mal eine 8 vor dem Komma. Dabei wird das Fahrzeug nicht im Rentnermodus als Wanderdühne bewegt, auch die Vmax (von 240!) wird dann schon mal auf der Autobahn ausgelotet, wenn dicke TDI´s meinen, sie müßten bei "nem ollen Oldi-BMW" drängeln.
Also das Optimum wäre: 218PS 535i mit nachgerüstetem und eingetragenem G-Kat, der auf eine Werkskat Auspuffanlage mit Kat umgerüstet wird. Die ist staudruckoptimiert und auch vollgasfest (im Gegensatz zum GAT-Nachrüstkat!).
Leider gibt es bei der direkten Umrüstung von Fahrzeugen ohne Kat auf Werkskat Probleme mit der Eintragung bzw. steuerlichen Anerkennung, weshalb man den Umweg über einen Nachrüstkat nehmen muß/sollte.
Wenn mal ein Kat eingetragen ist, ist es nahezu völlig egal, was für ein Kat sich im Auto befindet, theoretisch könnte man dann sogar auch UNI-fit Rennkats umrüsten...aber das ist ein anderes Thema.
