Ich vermute mal...
...Kenans eta hat gar nicht dieses störanfällige Benzinpumpenrelais, wie
man es vom E30 her kennt. Soweit ich weiß, schaltet die Motorsteuerung die
Benzinpumpe beim E28-eta direkt, also ohne den Umweg über ein
elektromechanisches Relais.
Richtig und falsch.
Der Korp behauptet, das B-Pumpenrelais wäre beim Eta ein - Zitat - 'einfaches Schaltrelais ohne Sicherheitsschaltung' - Zitat Ende. Während bei L/LE-Jetronic ebend ein Relais mit dieser Sicherheitsschaltung verbaut ist. Weiter behauptet der Korp, diese Sicherheitsschaltung (was immer die auch macht) wäre beim Eta in der Motronic integriert.
Klingt soweit vernünftig, denn eine B-Pumpe ist ein dicker Verbraucher, dessen Unmengen an Strom man wohl aus dem Steuergerät raushalten wollte. Da ist ein simples Relais genau richtig.
Mit diesem Relais hatte ich im Eta auch noch nie Probleme.
N., eifriger Korp-Leser.
