ihr habt alle Recht.
Serwas Rudi,
Deine Theorie find ich ja äußerst interessant
, aber dann dürftest Du den Tank nie leerfahren, da ja hier der Strom der Pumpe ebenfalls in den Keller sackt.
Das mit kurzen Aufpumpen des Systems beim Anschalten der Zündung machen aber nur die alten etas, alle L-Jetronic M20 und (?)M30. Die Eingeber-Motroniker wie die 520iKat und 95kw etas verzichten darauf und vertrauen auf ein monatelang dichtes System mit nur minimalem Druckabfall.
Gruß, Tom
eben das ist der jumping point! die pumpe und auch das kaftstffsystem hat
keinen drucksensor also macht die motronic folgendes: Sie misst den strom
den die pumpe kurz beim anstelen der zündung zieht und entscheidet dann,
da ja der stom bzw der innenwiderstand proportional zum vorhandennen
systemdruc ist, wie lange bzw ob die pumpe laufen soll! dieser vorgang ist
aber wieder zeitlich begrenzt, so dass wenn der spritschlauch weg ist
nicht zuviel benzin rumschwappt! genau so ist es wenn der motor läuft und
der strom den die pumpe zieht zu wenig wird (undichte leitung, druckabfall
etc..) dann schaltet die pumpe auch ab!
güßle
Rudi
