Muß die Pumpe nicht erstmal den Systemdruck aufbringen...
eben das ist der jumping point! die pumpe und auch das kaftstffsystem hat keinen drucksensor also macht die motronic folgendes: Sie misst den strom den die pumpe kurz beim anstelen der zündung zieht und entscheidet dann, da ja der stom bzw der innenwiderstand proportional zum vorhandennen systemdruc ist, wie lange bzw ob die pumpe laufen soll! dieser vorgang ist aber wieder zeitlich begrenzt, so dass wenn der spritschlauch weg ist nicht zuviel benzin rumschwappt! genau so ist es wenn der motor läuft und der strom den die pumpe zieht zu wenig wird (undichte leitung, druckabfall etc..) dann schaltet die pumpe auch ab!
güßle
Rudi
