neues vom td mit Startproblemen
woife, Monday, 24.11.2008, 22:52 (vor 6577 Tagen)
Kurz und bündig, Fehler nicht 100% gefunden, Motor läuft trotzdem.
Habe heute die Pumpe um 180° verdreht, falls ich sie innerlich falsch zusammengebaut hätte, geht das eigentlich? Zumindest lief er dann gar nicht mehr.
Habe die Pumpe dann fast ganz nach Spät verstellt, normalerweise stellt man die Pumpe doch etwa in Mittelstellung, montiert den Zahnriemen und stellt dann die Pumpe ein, oder liegt hier der Fehler und es kann so gar nicht funktionieren. Das Ergebnis war das er auf den ersten Versuch und ohne komplett vorgeglüht zu haben (grüne lampe noch aus) sofort anlief. Bei den Außentemperaturen meiner Meinung nach nicht schlecht.
Wahrscheinlich war der Zahnriemen auf der Kurbelwelle um einen Zahn falsch. Was mich allerdings wundert da ich den Zahnriemen beim ersten Versuch auch nach Vorschrift montiert habe. Allerdings war das nicht das erstemal das der Motor trotzdem das die Pumpe und die KW abgesteckt war nicht richtig lief. Ich möchte jetzt nicht von meiner eignen Unfähigkeit ablenken, aber ich hab irgendwie den Verdacht das ich entweder permanent was falsch mache, oder aber der Fehler nicht offensichtlich ist.
Es war ursprünglich mal ein Motor aus einem automatik td, den der Vorbesitzer in seinen Schalt-td verpflanzt hat. Wenn da so sauber gearbeitet wurde wie bei anderen "Detaillösung", könnte irgendwas nicht stimmen, aber eigentlich kann man da ja nichts falsch machen.
Ob der Fehler beim mir leigt oder ob was anderes nicht stimmt werd ich wohl aber erst wissen wenn ich den Motor zerlege.
Trotzdem danke an alle die geholfen haben.
