neues vom td mit Startproblemen
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 25.11.2008, 07:53 (vor 6577 Tagen) @ woife
Schau an, dst von uns auch keiner drauf gekommen, daß die Pumpe eventuell einen Zahn daneben liegt. Ich hab einen Zahn "Schieflage" mal an der Nockenwelle des td "gebaut", der daraufhin praktisch keine Leistung mehr hatte und massiv zur Überhitzung neigte. Bin damals anhand der Symptome (Überhitzung??) auch nicht gleich auf die Ursache gekommen. Nunja, man lernt halt.
Die VE-Pumpe lässt sich innerlich übrigens nicht wirklich verdreht zusammen bauen, da der Pumpenkolben nur in einer Stellung auf die Hubscheibe zu setzen ist. Ich hatte seinerzeit eher das Problem, rauszufinden, welche Stellung des Pumpenriehmenrades denn nun OT 1. Zylinder entspricht. Es gibt ja derer zwei, jeweils 180° gegenüber. Im ungeöffneten Zustand der Pumpe lässt sich das leider nur durch beobachten des Förderzeitpunkts des 1. Zylinders ermitteln, oder eben durch versuchsweises auflegen des Zahnriemens und einen Startversuch. Das hat BOSCH wirklich selten dämlich gelöst, wenngleich das Prinzip der Verteiler-Einspritzpumpe an sich schon ziemlich genial ist.
Wie auch immer: Schön daß Dein m21 nun wieder schnurrt.
Grüße, Tom
