neues vom td mit Startproblemen
Die VE-Pumpe lässt sich innerlich übrigens nicht wirklich verdreht
zusammen bauen, da der Pumpenkolben nur in einer Stellung auf die
Hubscheibe zu setzen ist.
Grüße, Tom
Servus,
wenn die Hubscheibe aber drausen war, kannst Du die um 180Grad versetzt auf die "Gabel" der Antriebswelle stecken...so hast Du das 180Grad Problem...
Auf die Kolbenfussscheibe die zwischen Hubscheibe und HD-Kolben liegt muss man arg aufpassen, dass die beim Zusammenbau dort auch immer noch liegt.
Das mit einen Zahn verrutschen ZR am der KW hatte ich auch mal...merkte das aber bei der Kontrolle der Steuerzeiten (Beide Nocken /Ventile gleichzeitig unten bei abgesteckter KW und Förderzeitpunkt der ESP.
Schönen Gruß Schorsch
