Alpina Zusatztank
Hallo zusammen,
das mit den Zusatztanks von Alpina ist eine Wissenschaft für sich....
Die meisten Tanks, die angeboten werden, sind nicht komplett. Zum Zusatztank gehört der Haupttank. Dies ist ein MUSS, da am Haupttank etlich Änderungen durchgeführt wurden, die bei einem Serientank nur schwer nachzubauen sind. Es ist der Einfüllstutzen verlängert, ein Überströmrohr eingeschweißt und ein zusätzlicher Entlüftungsstutzen angeschweißt.
Vom Umschweißen von Serientanks empfehle ich dringendst abstand zu nehmen!! Beim Ändern und rumschweißen an Tanks erlischt die Betriebserlaubnis. Tanks sind separat geprüft, weshalb auch die Zusatztankanlage in die Papiere eingetragen werden muß! Zumindest das Alpinateil, für den E30 z.B. gab es einen Zusatztank ab Werk optional. Wird sowas eingebaut gilt dies als Sonderausstattung und muß nicht eingetragen werden, da bereits Bauartgeprüft. Alles andere schon!
Alleine die Änderung der Tankentlüftung ist ohne Schlauchplan empirisch nicht in den Griff zu bekommen. Macht man da was falsch, läuft im Sommer immer der Tank über...sind dann schließlich 110 Liter auf zwei Tanks mit unterschiedlicher Lage und unterschiedlicher Entlüftung.
Ich hab drei Jahre gebraucht um eine notwendige Zusatzleitung zu legen, die das Übersprudeln des Tanks verhindert. Das Problem ist, beide Tanks gleichzeitig und gleichmäßig zu entlüften. Geschieht dies nicht, drückt der eine Tank sein Gas ins Flüssigkeitsvolumen des anderen und dieser beginnt zu Sprudeln und kann das Gasvolumen nicht über den Ausgleichsbehälter abblasen. Die Folge ist, Benzin wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt bis dieser überläuft und das Benzin dann auf der Straße landet...
Zum Zusatztank gehört auch eine geänderte Tankanzeige und andere Kofferraummatten...aber die fehlen sowieso fast immer.
