Zusatztank
Hallo Eric,
der Alpina Zusatztank für den E 30 hat eine sehr brauchbare Entlüftung. Leider auch keinen Tankgeber wie der Kleine von BMW. Habe ihn mir aufgehoben einschließlich Rohr und Leitungen. Paßt leider nicht in den Touring. Beim Diesel ist das schon eine beachtliche Erhöhung der Reichweite.
Gruß Klaus
Hallo zusammen,
also die Resonanz auf diesen Thread sind ja schon enorm...wie halt auf
alles, was mit ALPINA zu tun hat...Also der Zusatztank (groß) fast zusätzliche 30 Liter. Der Haupttank 70
Liter. Da beide verbunden sind durch eine ca. 5 cm Schlauch/Rohrleitung
kann der Haupttank viel mehr befüllt werden (zu 100% bis über die
Oberkante!). Mit den zusätzlichen Schläuchen und dem angehobenem
Tankniveau Aufgrund des höheren Tankeinfüllstutzens passen ca. 10 Liter
zusätzlich rein.
Also mein B7 hat bei Erstbefüllung tatsächlich 110 Liter verspeist...Tankuhren...beim E12 gibt es nur die Serientankuhr, die geht bis 70 Liter
und fängt erst ab einem Tankvolumen von unter 70 Liter an runterzuzählen.Beim E28 sieht die geänderte Tankuhr ähnlich der E30 Werksvariante für
Zusatztank aus. Es stehen keine Zahlen mehr drauf, sondern nur noch die
Angaben 1/1, 1/2, 1/4 und R.
Funktion ist wie gehabt...der Zusatztank hat keinen Geber, also Countdown
erst ab Füllmenge unter 70 Liter.
Insgesamt also eine eher sehr ungenaue Tankanzeige. (Umrüstung auf diese
Anzeige kann man sich sparen...irritierend sind bloß die 70 Liter.)Da ist mir die Werksvariante mit 15 Liter Zusatztank im E30 vFL viel
sympathischer. Der Zusatztank hat hier einen eigenen Geber, der in Serie
mit dem Geber des Hauptanks geschaltet wird. Die Tankanzeige im Kombi muß
gewechselt werden, da sie einen anderen Ohmwert hat. Scalierung ist wieder
in Brüchen, keine Absolutwerte. Sie ist aber sehr genau. Hat der BC auch
den Codierstecker für Zusatztank, so kommen als Tankinhalt tatsächlich 70
Liter! Also eventuell sogar eine Alternative für den falschen Codierwert
im E28...Wert...gehandelt werden die Dinger zwischen 300 und 500 Öre je nach
Zustand und ob komplett, also doch ein bischen teurer, da sie immer
seltener werden. Die Haupttanks rosten weg... der Zusatztank bleibt, dank
Aluminium.Eines sollte man aber beim Betrieb eines Zusatztanks, egal welcher Bauart,
nicht verschweigen. Sie sind absolut Sche... zu befüllen! Das Tanken dauert
wesentlich länger, und zwar nicht nur weil man mehr reinfüllen muß, es
fließt auch wesentlich langsamer. Warum weiß ich nicht, aber um den
letzten Liter in den Zusatztank "zu tröpfeln" muß man die Zapfe schon sehr
zärtlich und gefühlvoll drücken..., liegt wahrscheinlich am längeren
Einfüllrohr und der Zusatztankentlüftung über das Einfüllrohr und nicht
über den Überlaufbehälter.Gruß Eric
