Zusatztank
Eric Schmitt, Wednesday, 26.11.2008, 00:30 (vor 6576 Tagen) @ HansDampf
Hallo zusammen,
also die Resonanz auf diesen Thread sind ja schon enorm...wie halt auf alles, was mit ALPINA zu tun hat...
Also der Zusatztank (groß) fast zusätzliche 30 Liter. Der Haupttank 70 Liter. Da beide verbunden sind durch eine ca. 5 cm Schlauch/Rohrleitung kann der Haupttank viel mehr befüllt werden (zu 100% bis über die Oberkante!). Mit den zusätzlichen Schläuchen und dem angehobenem Tankniveau Aufgrund des höheren Tankeinfüllstutzens passen ca. 10 Liter zusätzlich rein.
Also mein B7 hat bei Erstbefüllung tatsächlich 110 Liter verspeist...
Tankuhren...beim E12 gibt es nur die Serientankuhr, die geht bis 70 Liter und fängt erst ab einem Tankvolumen von unter 70 Liter an runterzuzählen.
Beim E28 sieht die geänderte Tankuhr ähnlich der E30 Werksvariante für Zusatztank aus. Es stehen keine Zahlen mehr drauf, sondern nur noch die Angaben 1/1, 1/2, 1/4 und R.
Funktion ist wie gehabt...der Zusatztank hat keinen Geber, also Countdown erst ab Füllmenge unter 70 Liter.
Insgesamt also eine eher sehr ungenaue Tankanzeige. (Umrüstung auf diese Anzeige kann man sich sparen...irritierend sind bloß die 70 Liter.)
Da ist mir die Werksvariante mit 15 Liter Zusatztank im E30 vFL viel sympathischer. Der Zusatztank hat hier einen eigenen Geber, der in Serie mit dem Geber des Hauptanks geschaltet wird. Die Tankanzeige im Kombi muß gewechselt werden, da sie einen anderen Ohmwert hat. Scalierung ist wieder in Brüchen, keine Absolutwerte. Sie ist aber sehr genau. Hat der BC auch den Codierstecker für Zusatztank, so kommen als Tankinhalt tatsächlich 70 Liter! Also eventuell sogar eine Alternative für den falschen Codierwert im E28...
Wert...gehandelt werden die Dinger zwischen 300 und 500 Öre je nach Zustand und ob komplett, also doch ein bischen teurer, da sie immer seltener werden. Die Haupttanks rosten weg... der Zusatztank bleibt, dank Aluminium.
Eines sollte man aber beim Betrieb eines Zusatztanks, egal welcher Bauart, nicht verschweigen. Sie sind absolut Sche... zu befüllen! Das Tanken dauert wesentlich länger, und zwar nicht nur weil man mehr reinfüllen muß, es fließt auch wesentlich langsamer. Warum weiß ich nicht, aber um den letzten Liter in den Zusatztank "zu tröpfeln" muß man die Zapfe schon sehr zärtlich und gefühlvoll drücken..., liegt wahrscheinlich am längeren Einfüllrohr und der Zusatztankentlüftung über das Einfüllrohr und nicht über den Überlaufbehälter.
