Dringend! Lichtmaschine aus E23 in E28 ???
Das würde passen, wenn in beiden Fahrzeugen die gleiche Motoren-Baureihe verbaut wäre.
Ist aber nicht: E23 728i hat einen M30-Motor, E28 520i einen M20. Passt also nicht!
Was die Amperezahl angeht, würde ich nicht ohne Not über 90A hinaus gehen, sonst kann es zu Schwierigkeiten mit dem Keilriemen kommen. Ich hatte im M21-Diesel eine 120A-Lima verbaut, die mir reichlich Keilriemen "gefressen" hat. Mit den entsprechenden Folgen: Pannen! :motz:
Ab 100A sehen die Hersteller üblicherweise keine Keilriemen zum Antrieb der Lichtmaschinen mehr vor, sondern Flachriemen, welche eine höhere Leistung übertragen können. Oder Du baust Dir Zwillingsriemenscheiben ein. Das geht auch. Ist aber schwer zu beschaffen...
Grüße, Tom
