Aber Du brauchst mal etwas PÖL-Bildung
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 10.12.2008, 22:34 (vor 6561 Tagen) @ Rudi
Erzähl Du hier nichts von Deppen, so lange Du selbst die einfachsten PÖLer-Regeln nicht verstehst. Daß Du von Pflanzenölbetrieb keine rechte Ahnung hast, hast Du hier doch neulich schon vorgeführt. :ei:
Nochmal ganz speziell für Dich:
Wenn man zu 100% Rapsöl im Eintank mit VE fährt, ein 4HP22 die Schaltarbeit verrichtet und man in einer bergigen Gegend lebt, wo's auch mal deutlich unter Null ist, dann klemmt ohne zu läppen oder vorzuheizen schnell der Hochdruckkolben. Der Motor dreht beim Bergauffahren mit Automaten nun mal deutlich über 2.000U/min und das ist leider zu viel für eiskaltes Pöl in der VE. Die Folge ist, das man recht bald antriebslos ausrollt, einen Fußmarsch und einen Tag Arbeit extra vor sich hat. Darum habe ich erst geläppt und als sich dann Probleme mit dem Betrieb mit reinem Diesel einstellten, eine unveränderte Pumpe mit einer elektrischen Heizung nachgerüstet. Beides geht.
Wenn ich's nicht gebraucht hätte, wären mir die zwei Pumpen vorher auch nicht kaputt gegangen.
Grüße, Tom
