Dringend! Lichtmaschine aus E23 in E28 ???
Das würde passen, wenn in beiden Fahrzeugen die gleiche Motoren-Baureihe
verbaut wäre.Ist aber nicht: E23 728i hat einen M30-Motor, E28 520i einen M20. Passt
also nicht!Was die Amperezahl angeht, würde ich nicht ohne Not über 90A hinaus gehen,
sonst kann es zu Schwierigkeiten mit dem Keilriemen kommen. Ich hatte im
M21-Diesel eine 120A-Lima verbaut, die mir reichlich Keilriemen
"gefressen" hat. Mit den entsprechenden Folgen: Pannen! :motz:Ab 100A sehen die Hersteller üblicherweise keine Keilriemen zum Antrieb
der Lichtmaschinen mehr vor, sondern Flachriemen, welche eine höhere
Leistung übertragen können. Oder Du baust Dir Zwillingsriemenscheiben ein.
Das geht auch. Ist aber schwer zu beschaffen...Grüße, Tom
E32 und E34 hatten bis zu 140A Lima beim M30...die waren dann allerdings gekühlt. Natürlich mit Keilriemen angetrieben.
