Motoraussetzer bei´m 87´er 520i G-Kat
Hallo zusammen!
Hab die Tage meinen alten 520´er von meiner Ex zurückbekommen. Wohl weil er nicht mehr richtig läuft...
Hat jetzt etwas über 242tkm auf der Uhr.
Hat gelegentliche Aussetzer. Bei´m Beschleunigen, gleichbleibender Geschwindigkeit, "Motorbremse" (da sind´s dann gelegentliche Gasstößen) und im Leerlauf (Da geht der Motor dann einfach aus). Hab so das Gefühl, daß es bei Vollgas allerdings nur sehr selten passiert.
Es ist auch absolut unabhängig davon, ob der Motor warm oder kalt ist oder ob man Rechts- oder Linkskurven fährt. Manchmal passiert´s öfters hinter einander, manchmal nur vereinzelt und manchmal auch gar nicht. Eine Abhängigkeit vom Wetter und Außentemperatur ist auch nicht festzustellen.
Meine Ex war mit der Kiste auch schon mal bei BMW und da hat ein Meister mal einen Blick unter die Haube geworfen und eine Probefahrt gemacht. Konnte aber auch nichts auf die Schnelle finden.
Jetzt wollt ich erst mal hier fragen, ob das vielleicht ein bekanntes Problem ist, bevor ich jetzt mit dem Suchen anfang...
Vielen Dank schon mal für jeden Tipp,
Christian :cool:
