Motoraussetzer bei´m 87´er 520i G-Kat
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 12.12.2008, 16:08 (vor 6559 Tagen) @ E28driver
hallo Christian,
hast Du mal den Akku abgeklemmt, dann bootet das Steuergerät (Motronic)
neu. Ausprobieren.
Gruß Oliver
Hallo Oliver.
Die Motronic "lernt" aber nur den Leerlauf neu. Alle anderen Parameter sind fest drin. Das Problem ist wo anders zu suchen.
Das Problem ist ja nichts ungewöhnliches für den M20. Ziemlich typisch.
Ich würde anfangen beim Luftmengenmesser. Reinigen. Vielleicht mal austauschen gegen ein funktionierendes Teil.
Den Motor ansaugseitig auf Falschluft überprüfen. Besonders vorne am ersten Zylinder geht die Dichtung des Ansaugkrümmers gerne kaputt. Faltenbalg kontrollieren. Luftfilter erneuern.
Drosselklappenschalter überprüfen, ob er richtig eingestellt ist.
Zündkerzen tauschen, Ventilspiel kontrollieren.
Leerlaufregler reinigen.
Spritdruck messen. Eine defekte Spritpumpe kann auch zu den Symptomen führen.
