Motoraussetzer bei´m 87´er 520i G-Kat
Ich würde zu diesen üblichen Verdächtigen noch den Druckregler prüfen. Bei meinem eta war bei diesem Regler die Membran defekt und etwas Sprit kam über die Unterdruckleitung in den Sammler. Das hat den LL und die unteren Drehzahlen versaut.
Gruß Thomas.
Ich würde anfangen beim Luftmengenmesser. Reinigen. Vielleicht mal
austauschen gegen ein funktionierendes Teil.Den Motor ansaugseitig auf Falschluft überprüfen. Besonders vorne am
ersten Zylinder geht die Dichtung des Ansaugkrümmers gerne kaputt.
Faltenbalg kontrollieren. Luftfilter erneuern.Drosselklappenschalter überprüfen, ob er richtig eingestellt ist.
Zündkerzen tauschen, Ventilspiel kontrollieren.
Leerlaufregler reinigen.
Spritdruck messen. Eine defekte Spritpumpe kann auch zu den Symptomen
führen.Gruß, Christian
