Sehr spezielle Frage, Umbau M5 E28 Kat Automatik
Hallo Martin,
danke für das Foto, könnte wirklich passen.
Ich bin mir selbst noch unsicher, ob es
nicht Frevel ist M5 mit Automatik zu
kombinieren. Zumal ich das originale Schalt-
getriebe mit dem richtigen Kardan eh liegen
habe. Ausserdem wird die Gesamtübersetzung
mit dem 4HP22 viel langer wie mit dem orignalen
Sportgetriebe. Das M5-Diff ist ja schon sehr
kurz und ein noch kürzeres 518-Diff wird es
wohl zereissen. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Kat-Maschine ja eher schlapp sein soll
gegenüber dem ohne Kat.
Wenn, dann baue ich die 745i Automatik aus
der Südafrikaversion ein. Und auf alle Fälle
mit EH. Wollte ne 535er Welle dazu nehmen.
Weiss jemand, ob die Alpina B9-Automatik Welle
verstärkt war? Die würde dann noch besser
passen.
Ich werde den Automatikumbau auf alle Fälle
nur machen, wenn es nachher aussieht wie ab
Werk, ohne selbstgebastelte Auspuffbasteleien
und so.
Ich sehe das an meinem zu Zeit verbauten 520i
Motor, wo ich für teuer Geld eine Edelstahlanlage
habe für bauen lassen. Das Gedröhne geht einen
wirklich auf den Wecker, sowas kommt nicht
mehr in Frage.
Grüsse Ralf518
weiss jemand, ob man beim M5 E28 mit original Werks-Kat (nur US,
identisch mit M635CSI KAT ECE) platzmäßig statt des originalen
5Gang-Sportgetriebes auch ein 4HP22 EH verbauen kann? Der original
M5-KAT ist ja speziell in den Wagenboden "hineingeformt". Da
interessiert mich speziell, ob für die 4HP-22 Ölwanne genügend
Platz beibt.
Alles andere (ausser dem Wasserkühler) ist denke ich mit original
Werksteilen einfach lösbar.Meine Frage wäre auch beantwortet wenn jemand weiß, ob man
an einen M635CSI Kat das 4HP22 anflanschen kann (Platz Ölwanne).
Ich habe schon von einem solchen Umbau gehört, weiß aber nicht
ob das Auto Werks-Kat hatte.Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,ja, es wäre zu lösen. Eine normale 4HP22 ohne EH wäre adaptierbar, der M5
Kat frisst eigentlich erst Platz hinter dem Getriebe. Das Foto unten zeigt
meinen M5 Kat mit dem Getrag 280, das ist auch kein kleines Getriebe.Im Prinzip brauchst du nur ein 4HP22 vom 535i und dessen Kardan, dann
passt das rein. Das Drehmoment des M5 ist ja nur etwas höher, das sollte
es noch verkraften.Den Getriebekühler könnte man auch anders lösen: ein extra Kühler so wie
den Motorölkühler davor.Gruss
Martin
![[image]](http://img255.imageshack.us/img255/5162/m523xd4.jpg)
