Sehr spezielle Frage, Umbau M5 E28 Kat Automatik
Ralf518, Monday, 05.01.2009, 13:36 (vor 6536 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
eben darum möchte ich das EH verbauen. Das rein hydraulische
wird durch unterschiedliche hydraulische Steuerblöcke in
der Charakteristik angepasst. Ich traue mir nicht zu das
rein hydraulische Getriebe durch anpassen von Federhärten
in Steuerblock usw. im Drehzahlniveau an den Motor anzupassen.
Die EH-Getriebe sind ja elektronisch gesteuert und haben
alle den gleichen hydraulischen Steuerblock. Die Anpassung
erfolgt nur übers Steuergerät. Das ist viel einfacher zu
verstehen und anzupassen wie solche mechanischen Hydraulik-
steuerungen. Ausserdem ist so ein elektronisches Steuergerät
schneller mal gegen einen anderen Typ getauscht, wie an den
Federn herumzudoktern, wo jedesmal die Ölwanne ab muß.
Ich kalkuliere so: Der 325i hat eine Höchstdrehzahl von
6400, darauf ist dann auch die Getriebesteuerung ausgelegt.
Der S38B35 hat glaub ich eine Höchstdrehzahl von 6750.
Mit den fehlenden 350 Umdrehungen kann ich denke ich leben.
Wenn ich die wirklich brauche, halte ich die Stufe halt
mit dem Wählhebel fest.
Der optimale Schaltpunkt muss ja auch nicht unbedingt bei
der Höchstdrehzahl liegen.
Ich meine der B9 hatte ein rein hydraulisches Getriebe,
oder irre ich da?
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
soweit ich weiß gibts ja ein mechanisches Steuerteil, welches größtenteils
aus Ventilen besteht. Dieses ist je nach Motor unterschiedlich gestaltet um
den Eigenheiten des Motors bezüglich Drehmomentverlauf/Leistung/Drehzahlen
entgegen zu kommen.
Das war für meine Überlegungen schonmal die erste Hürde, denn die
Automatik eines 325i oder auch die eines 535i ist ja nur bis ~6000 Touren
ausgelegt. Wenn jetzt der 2,7er oder auch Dein M88 aber seine Leistung
auch im Bereich oberhalb 6000 ausspielen, dann kann man die faktisch
garnicht nutzen.
Bei der EH wird meines Wissens nach ein Teil durch die elektronische
Steuerung übernommen. Ich weiß, daß es zB von Alpina ein spezielles
EH-Kennfeld für den B3 mit Automatik gab.
Vielleicht gab es ja sowas auch für den M88? Oder zumindest eins vom
B9/10/11, die haben ja auch etwas höher gedreht als der serienmässige
M30.
Hallo Christian,
warum Steuergerät anpassen? In deinem
Fall würde ich statt des 325e EGS-Steuer-
geräts einfach eins vom 325i oder notfalls
vom 320i anstecken, dann passt das doch.
Ich würde mir da eher Gedanken um den
Wandler oder die Lamellenpakete machen.
In meinem Fall werde ich es auch erstmal
mit einer 325i Getriebesteuerung versuchen.
Grüsse Ralf518
Mal so rein aus Interesse:
Dreht der M88/S38 nicht mal locker Tausend Touren mehr als der M30?
Willst
Du die Getriebesteuerung darauf anpassen lassen?
Hab mein 2,7i EH-Automatik Projekt unter anderm deswegen begraben,
weil
an
die spezielle EH-Steuerung von Alpina für den 2,7ern mit erhöhten
Drehzahlen nicht ranzukommen ist.
