Sehr spezielle Frage, Umbau M5 E28 Kat Automatik
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 04.01.2009, 18:18 (vor 6537 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
soweit ich weiß gibts ja ein mechanisches Steuerteil, welches größtenteils aus Ventilen besteht. Dieses ist je nach Motor unterschiedlich gestaltet um den Eigenheiten des Motors bezüglich Drehmomentverlauf/Leistung/Drehzahlen entgegen zu kommen.
Das war für meine Überlegungen schonmal die erste Hürde, denn die Automatik eines 325i oder auch die eines 535i ist ja nur bis ~6000 Touren ausgelegt. Wenn jetzt der 2,7er oder auch Dein M88 aber seine Leistung auch im Bereich oberhalb 6000 ausspielen, dann kann man die faktisch garnicht nutzen.
Bei der EH wird meines Wissens nach ein Teil durch die elektronische Steuerung übernommen. Ich weiß, daß es zB von Alpina ein spezielles EH-Kennfeld für den B3 mit Automatik gab.
Vielleicht gab es ja sowas auch für den M88? Oder zumindest eins vom B9/10/11, die haben ja auch etwas höher gedreht als der serienmässige M30.
Hallo Christian,
warum Steuergerät anpassen? In deinem
Fall würde ich statt des 325e EGS-Steuer-
geräts einfach eins vom 325i oder notfalls
vom 320i anstecken, dann passt das doch.
Ich würde mir da eher Gedanken um den
Wandler oder die Lamellenpakete machen.
In meinem Fall werde ich es auch erstmal
mit einer 325i Getriebesteuerung versuchen.
Grüsse Ralf518
Mal so rein aus Interesse:
Dreht der M88/S38 nicht mal locker Tausend Touren mehr als der M30?
Willst
Du die Getriebesteuerung darauf anpassen lassen?
Hab mein 2,7i EH-Automatik Projekt unter anderm deswegen begraben, weil
an
die spezielle EH-Steuerung von Alpina für den 2,7ern mit erhöhten
Drehzahlen nicht ranzukommen ist.
