324td
Grüß euch, bin gerne hier und schau auch oft vorbei weil hier bekommt man immer richtig brauchbare Antworten vom m21 Motor. Also zur Frage die ich hätte, hab mir einen ranzigen 324td fürn Winter zugelegt hat 270tkm auf der Uhr und geht auch gut aber jetzt bei den kalten Temperaturen geht er zäh an dreht schnell glüht auch richtig vor und Glühkerzen sind vor 2monate neu gekommen, gerade das ers packt anzuspringen er läuft beim starten mit aber wenn man den Schlüssel ausläßt ists aus und das geht so 2-3 mal dann geht er.
Läuft bei warmen Motor im stand etwas unruhig (wackelt und hört sich nach 5zyl.an) aber Leistung hat er im betrieb normal. Er braucht sonst kein Wasser oder Öl und springt sonst auch sofort an. Was kann da verschlissen sein?
Danke schonmal
