324td
josef, Wednesday, 07.01.2009, 22:41 (vor 6533 Tagen) @ Alleslowbuged`
könnte auch einer der beiden Klassiker sein:
1. Er läßt den Sprit fallen bzw. zieht Luft. Passiert beim M21 gerne mal
am beheizbaren Dieselfilter, sollte aber am Schlauch zwischen Filter und
Pumpe zu sehen sein. Am besten morgen früh vor dem ersten starten,
nachsehen ob da Luft drin ist. Dann werden bei den alten Motoren auch
gerne mal die kleinen Rücklaufschläuche zwischen den Düsen undicht, dann
läßt er auch den Sprit fallen.
2. Die Pumpe selber ist undicht und zieht Luft.
Am besten morgen Früh mal nachsehen und wenn`s nicht das erste ist, morgen
noch mal melden. Eine Frage noch, qualmt der stark beim anspringen?
Gruß Clemens
Hallo, also ein kurzer schwarzer Rußstoß beim anspringen und dann ists vorrüber mit dem Rauch aber denke das ist normal, Vorglühen tud er richtig. Leckölleitungen sind neu, Luft im system guck ich morgen, läuft auch im kalten zustand etwas höher 1000u/min, warmer mit 700 u/min, könnte sonst noch Förderbeginn sein aber warum läuft er im stand unrund kaum merkbar aber ich merke das er ab und zu auf einen Zyl. aussetzt.
gruß Josef
