324td
Alleslowbuged`, Wednesday, 07.01.2009, 21:46 (vor 6533 Tagen) @ josef
könnte auch einer der beiden Klassiker sein:
1. Er läßt den Sprit fallen bzw. zieht Luft. Passiert beim M21 gerne mal am beheizbaren Dieselfilter, sollte aber am Schlauch zwischen Filter und Pumpe zu sehen sein. Am besten morgen früh vor dem ersten starten, nachsehen ob da Luft drin ist. Dann werden bei den alten Motoren auch gerne mal die kleinen Rücklaufschläuche zwischen den Düsen undicht, dann läßt er auch den Sprit fallen.
2. Die Pumpe selber ist undicht und zieht Luft.
Am besten morgen Früh mal nachsehen und wenn`s nicht das erste ist, morgen noch mal melden. Eine Frage noch, qualmt der stark beim anspringen?
Gruß Clemens
