Kaltstartprobleme 524td
hy
heute morgen wollte mein 524td nicht anspringen
stand drausen bei ca -15 grad
bringt es was die glühkerzen zu reinigen oder neue oder habt sonst
irgendwelche tips?
passen die vom e30 e34 auch?
taugen die ebay glühkerzen was?
mfg marco
Hi Marco,
die Glühkerzen glühen entweder, oder sie glühen nicht. Außer bei der Lebensdauer gibt's sonst keine mir bekannten Unterschiede der einzelnen Marken.
Prüfe zuerst, ob die Streifensicherung im Glührelais in Ordnung ist. Beim Vorglühen muß an den Glühkerzen 11 bis 12V messbar sein.
Wenn das der Fall ist, dann prüfe, ob Deine Glühkerzen in Ordnung sind, also Durchgang haben. Das geht sehr gut mit einem Multimeter im Widerstands-Messbereich oder auch mit einer Prüflampe, deren Masseklemme nicht an Minus, sondern an Batterie-Plus angeschlossen wird (man muß dann bei Prüflampen aus Metall nur aufpassen, daß deren Gehäuse nicht mit Fahrzeugmasse in Berührung kommt). Diese Prüfung ist sehr komfortabel am vom Glührelais abgezogenen Glühkerzenstecker möglich.
Sehr oft liegts bei längerer Standzeit und gar nicht anspringendem Diesel aber nicht an der Glühanlage, sondern an einer Undichtigkeit im Kraftstoffsystem, durch die Luft ins System eindringt. Da der Tank beim E28 sehr niedrig liegt, läuft dann gern die Spritleitung leer. Da hilft dann nur entlüften und orgeln. Und bei nächster Gelegenheit die undichte Stelle suchen und abdichten (das sind meist der Kolben der Entlüftungs-Handpumpe und der Wellendichtring der Einspritzpumpen-Antriebswelle).
Grüße, Tom
