Kaltstartprobleme 524td
Hallo woife,
habe ich zunächst auch vermutet. Habe dann aber
meine Scheibenwischer von Hand hin und herbewegt
um sie wieder in die Nullposition zu fahren, damit
der Motor nicht durchbrennt. Dabei viel mir dann
auf, dass die Wischer ganz leicht gingen und auch
beim bewegen nicht angesprungen sind.
Schien eher so, da da ein Wackler im Stecker war
oder das Relais eingefroren ist.
Grüsse Ralf518
das mit dem Scheibenwischer scheint bei kälte "normal" zu sein, passiert
wahrscheinlich dann wenn die Wischer an der Scheibe festfrieren, also vor
dem losfahren mal kurz hocklappen, oder gleich über nacht hochklappen. Das
er dann plötzlich wie von Geisterhand wischt ist auch normal, da sich der
Motor noch minimalst bewegt bevor er abschaltet, wenn dann der Wiederstand
(wischer aufgetaut) wieder gering genug ist wischt er einmal wie von
Geisterhand, ist mir vor 2-3 wochen auch passiert als es das erste mal
richtig kalt war.
