Kaltstartprobleme 524td
Rudi, Marklkofen, Monday, 12.01.2009, 20:37 (vor 6528 Tagen) @ marco916
also alle Glühkerzen kontrollieren! Zieh den Stecker am Vorglühzeitsteuergerät ab und mess dich mal schnell durch alle 6 durch! dauert 1min! ich mach das regelmäßig! Leuchtet die Grüne Startbereitschaftsleuchte bei dir im Kombiinstrument? Die leuchtet nur wenn alle Glühkerzen gehen!
Wenn die Glühanlage geht dann guck mal nach deinem Treibstoff!
Was hast du getankt, zieht er luft (am filterkopf) etc...
wenn da nix ist:
Frühförderbeginn prüfen. Steuerzeiten prüfen! Kompression Prüfen!
Wenn das alles noch nicht hilft:
Schau mal an die ESP da hast du hinten einen stromanschluss! bastel mal ein kabel das du da hinten anschließt (das orginale runter) und geh damit direkt zur Batterie + ! wenn er dann läuft dann hast du irgendwo im Kabelbaum ein fertigen kontakt! höhrt sich seltsam an hatte ich aber auch!
und wenn das alles nicht hilft: Wirf ihn weg!
grüßle
Rudi
