Leerlaufsteuergerät 525 eta
Chrys, Thursday, 19.02.2009, 20:24 (vor 6491 Tagen) @ MC
kann mir jemand sagen ob mein eta ein leerlaufsteuergerät hat und wo der
sitz?
Es ist einer mit Ez.:3/1986 90kW. Lambda Sonde 1-polig(NEU) und LLR von
VDO mit 2-pol-stecker (NEU).Und der wagen sägt konstant im kalten zustand
zw.1000 und 2000, sobald die temp. aus dem blauen bereich ist
(Temp.Anzeige im Kombi)läuft er wieder ganz normal..
Hat jemand vielleicht ne Idee????
Schön Gruß
M
Hi!
Das kann mehrere Ursachen haben. Hast du nen Kaltlaufregler drin für Euro2? Der könnte das verursachen, oder auch ein defekter Thermoschalter für die Zusatzeinspritzung im kalten Zustand.
Er könnte aber auch irgendwo falschluft ziehen (wobei er dann aber auch warm schwankungen haben müsste)
Das Steuergerät müsste im Handschuhfach oben sitzen...
Soviel von mir, jetzt müssen dir die Profis weiterhelfen;-)
VG
Chrys
