Leerlaufsteuergerät 525 eta
Kenan525e, Thursday, 19.02.2009, 20:32 (vor 6491 Tagen) @ Chrys
kann mir jemand sagen ob mein eta ein leerlaufsteuergerät hat und wo
der
sitz?
Es ist einer mit Ez.:3/1986 90kW. Lambda Sonde 1-polig(NEU) und LLR von
VDO mit 2-pol-stecker (NEU).Und der wagen sägt konstant im kalten
zustand
zw.1000 und 2000, sobald die temp. aus dem blauen bereich ist
(Temp.Anzeige im Kombi)läuft er wieder ganz normal..
Hat jemand vielleicht ne Idee????
Schön Gruß
M
Hi!
Das kann mehrere Ursachen haben. Hast du nen Kaltlaufregler drin für
Euro2? Der könnte das verursachen, oder auch ein defekter Thermoschalter
für die Zusatzeinspritzung im kalten Zustand.
Er könnte aber auch irgendwo falschluft ziehen (wobei er dann aber auch
warm schwankungen haben müsste)
Das Steuergerät müsste im Handschuhfach oben sitzen...
Soviel von mir, jetzt müssen dir die Profis weiterhelfen;-)
VG
Chrys
Hallo Chrys, danke den Kaltlaufregler hab ich auch drin werd mal den ausbauen.
kenan
