Kabelbaum/Steckpins prüfen!!
Hallo zusammen,
das Problem hatte ich vor kuzem auch. Fehlerursache: Ein Pin des Steckers zum Leerlaufsteller war abgerissen. Grund ist, das man bei jeder Demontage der Zylinderkopfhaube (zum Ventileinstellen), diesen Stecker abziehen muß, da die Halterung des LLS ebenfalls abgebaut werden muß. Das hält dieser Stecker nicht auf dauer aus!
Also unbedingt den Kabelbaum checken. Auch kann es sein, dass das Kabel noch an einigen Adern am Steckpin hängt, aber aufgrund des hohen Strombedarfs des LLS sich bereits ein dezentes Leerlaufsägen einstellt. Reißt man das Kabel dann ganz ab, so sägt er ziemlich genau zwischen 2000 und 3000 U/min.
