Heckklappendichtung
Stefan, Friday, 20.02.2009, 00:56 (vor 6490 Tagen) @ Matze
Hoi, muss bei meinem E28 die Heckklappendichtung tauschen.
Dazu zwei Fragen:
-wie bekommt man am besten den alten vertrockneten Kleber vom Lack ab
-was empfielt sich als neuer Klebestreifen? Gibts da speziell was von BMW?
Das Teileprogramm sieht an dieser Stelle nix vor
Danke und Gruss
den alten kleber kriegst du nur mit der spachtel runter. also mach dir die muehe, spachtel das runter, grundier und lackier hinterher und dann den gummi mit speziellem kleber fuer gummidichtungen einkleben, gibts eigentlich in jedem autoladen, kostet je nach marke um die 5-10 euro.
ich hab das auch schon gemacht, war ne menge arbeit, aber es hat sich gelohnt. also besser keine halben sachen, wenn dann richtig.
Gruesse,
Stefan
