Ist es vermutlich auch
Tom ⌂, Heeßen, Friday, 20.02.2009, 13:23 (vor 6490 Tagen) @ Ulf
bearbeitet von Tom, Friday, 20.02.2009, 14:05
laut suche im Forum.
Ich hab meine einfach erstmal reingelegt und dann mittels starkem
Klebeband den Spalt zur Karosserie überklebt, weil die "Nut" in der die
Dichtung eingelegt wird an einigen stellen schon durchgerostet ist und die
Dichtung deswegen sowieso irgendwann wieder rausmuß. Dann brauch ich
nämlich nur das Klebeband wieder abziehen und kann die Dichtung
wiederbenutzen. Hoffe ich jedenfalls mal.
Tschö
Ulf
Wie Du das gemacht hast, scheint es mir nicht optimal zu sein. Das "Geheimnis" einer dichten oder undichten Kofferraum-Dichtung ist nur selten die Beschaffenheit der Dichtung selbst, sondern viel mehr ihre wasserdichte Verbindung mit dem Karosserieblech. Das Wasser sickert nämlich zwischen Dichtung und Karosserie durch und nicht oberhalb der Dichtung. Deshalb ist eine 100%ig wasserdichte Verklebung so wichtig und die ist mit Klebeband nicht zu erzielen.
BMW liefert eine Dose mit einem Kontaktkleber, der in Aussehen, Konsistenz, Geruch und "Haptik" dem klassischen Pattex-Kleber auf's Haar gleicht. Leider lässt sich der Kleber wegen seiner Eigenschaft Fäden zu ziehen kaum kleckerfrei mit Pinsel oder Spatel auf Dichtung und Karosserie verteilen, weshalb ich die gemeine Tubenapplikation bevorzuge. Aber bitte: Klassisches Pattex, nicht diese neumodischen nicht-fädenziehenden Ausführungen oder sonstwelche Derivate. Das gute alte Pattex-Original klebt bombig und auch wasserdicht.
Nur leider ist es nicht ewig wasserbeständig, weshalb die Dichtung etwa alle 20 Jahre neu eingeklebt werden muß. Auch eine Eigenschaft, die Pattex und das von BMW vertriebene Klebemittel gemeinsam haben. Weshalb ich meinen Arsch darauf verwette, daß beides identisch ist. Nur ist das BMW-Zeug viel teurer und schlechter zu verarbeiten. Naja, ist halt eine "Premium-Marke"... :totlach:
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
