Zum Thema Kleber einfach entfernen hab ich nen Tip
Servus,
um die Klebereste nach entfernung der Dichtung runterzubekommen, nehme man einfach eine Dose "Dicht- und Klebstoffentferner" vom Conrad oder anderen einschlägig bekannten Firmen die für jedes ein extra Döschen vekaufen.
Die Dose kostet um die 3.
Einfach Aufsprühen (Vorsicht! Greift den Lack tiefgreifend an!), einziehen lassen, abwischen, fertig.
Reinigen mit Bremsenreiniger oder Scheibenreiniger empfohlen
Danch halt wieder Lack aufbringen (Bei mir wurde nur der Klarlack abgelöst, der Decklack war einwandfrei).
Ganz wichtig: Die Dichtung gut einkleben! Ich hab Profilgummikleber genommen von Wessels&Müller 2 tuben.
Und zwar so einkleben das zwischen Lack/Nut/Dichtung absolut alles dicht, bzw. Kleber sitzt.
Wird das nicht ordentlich gemacht kommt Wasser rein und die Falzen unterhalb der heckscheibe faulen innerhalb kurzer zeit weg!
Gruß SebastianMTK
Hoi, muss bei meinem E28 die Heckklappendichtung tauschen.
Dazu zwei Fragen:
-wie bekommt man am besten den alten vertrockneten Kleber vom Lack ab
-was empfielt sich als neuer Klebestreifen? Gibts da speziell was von BMW?
Das Teileprogramm sieht an dieser Stelle nix vorDanke und Gruss
