Re: @Ralf: Schraube? (Allgemein)
Als Antwort auf: @Ralf: Schraube? von Steffen am 18. Juli 2003 12:00:34:
Hallo Steffen,
irgendwo hört sich das schrauben auch auf, finde ich. da kannst du glaub ich oft rumprobieren und umdrehungen zählen oder mit der schieblehre reinmessen wie tief die schraube ist.. wie willst du dass den überprüfen ohne abgastester? und was hast du dann davon wenn er grad noch so durchkommt? dein 5er läuft nicht optimal und verbraucht mehr benzin.
fahr doch einfach zum boschdienst und lass dir den Co-wert einstellen. die machen dir dann auch gleich die AU und wissen eh meisst bei jedem typ was der für spezielle macken hat. das kostet sicher weniger als wenn du 3 mal rumprobierst. es gibt auch leute, die tauschen erst mal wie wild teure teile aus. steuergerät, luftmengenmesser usw und dann wars oft nur ein simples problem. aber jeder wie er will,
grüsse rainer
