M535 Begutachtung :-(
Der übersichtlichkeit halber eröffne ich einen neuen Thread..
So hab den M535 jetzt ausführlich unter die Lupe genommen, das Ergebnis war ernüchternd.....
Gefundene Mängel:
km 248000
Rost an:
- Wagenheberaufnahmen vorne links , rechts ziemlich im Arsch
- Reserveradwanne
- beide Türen hinten unten am Türinnenblech
- A-Säule sieht auch danach aus das mal was kommt
- an beiden Kotflügel Roststellen
- Schiebedachkante
- und sonst noch das ein oder andere Rostbläschen
- An der Radlaufverkleidung hinten rechts ist mal rumgepinselt worden
- Heckschürze hat eine Beule
- Auspuff muss erneuert werden
- Bremsen vorne müssten mal gemacht werden
- wahrscheinlich mal alle Flüssigkeiten erneuern und Filter
- Reifen müssen erneuert werden
- Fahrersitz etwas ausgeschlagen, Leder muss überholt werden
- Risse im Amaturenbrett
Und nun zu den gravierensten Mängeln:
Weißer Schlamm im Öldeckel..........
Motor läuft eigentlich ganz gut nur wie lange noch...Kühlwasser war sauber
ABS leuchtet bei Zündung nicht, im besten falle Birne im Arsch im schlimmsten keine Ahnung ?? Vielleicht kann jemand was dazu sagen(vor allem Kosten worst case, genauso wie zum Motor?
Ersatz Maschine dürfte nicht all zu leicht zu beschaffen sein(Werkskat)oder?, vielleicht hat jemand was und kann mal ne Hausnummer nennen was mich das kostet.
