M535 Begutachtung :-(
woife, Friday, 27.02.2009, 21:39 (vor 6474 Tagen) @ Augustiner
Beim ABS könnte es nur die Lampe sein, im schlimmstenfall hat es aber jemand lahm gelegt weil die Drehgeber kaputt sind und es sowieso nicht mehr funktioniert. Dann gibt es Ärger mit dem TÜV, da alles funktionieren muß was verbaut ist, können ein paar hundert euro werden wenn´s dumm kommt, kann aber auch irgendwas zwischen lämpchen und kaputten drehgebern sein. schau mal nach ob das ABS relais verbaut ist, das steuergerät im handschuhfach angesteckt ist, und ob die plusleitung von der batterie zum abs-block angeklemmt ist. und hinten bei der radlagerung könntest du die drehgeber begutachten. mehr kannst du von ausen nicht kontrollieren.
kaputte wagenheberaufnahmen sind ziemlich häufig, wenn nicht sogar normal. die fußräume können dann auch was abbekommen haben. kotflügel sind auch öfters rostig. die a-säule ist schon schlimmer, da es mehr aufwand werden kann die zu richten.
bremsen, öle und reifen müssen wahrscheinlich bei vielen e28 gemacht werden die inseriert sind, außer es wird ausdrücklich erwähnt das die neu sind.
fahrersitz ausgeschlagen? ist die lehne locker? dann sind entweder 2 schrauben locker geworden oder die haltewinkel für die schrauben gebrochen. einfacher test: zieh mal die lehne nach oben, wenn sie mitgeht sind entweder die schrauben schon rausgefallen oder die winkel gebrochen.
wenn der motor sowieso schon am verrecken ist und überholt oder getauscht werden muss, dann könntest ja gleich einen 211ps vom e32 oder e34 einbauen.
ansonsten find ich das auto in dem zustand ziemlich teuer
Der übersichtlichkeit halber eröffne ich einen neuen Thread..
Einschätzung
M535i
So hab den M535 jetzt ausführlich unter die Lupe genommen, das Ergebnis
war ernüchternd.....
Gefundene Mängel:
km 248000
Rost an:
- Wagenheberaufnahmen vorne links , rechts ziemlich im Arsch
- Reserveradwanne
- beide Türen hinten unten am Türinnenblech
- A-Säule sieht auch danach aus das mal was kommt
- an beiden Kotflügel Roststellen
- Schiebedachkante
- und sonst noch das ein oder andere Rostbläschen
- An der Radlaufverkleidung hinten rechts ist mal rumgepinselt worden
- Heckschürze hat eine Beule
- Auspuff muss erneuert werden
- Bremsen vorne müssten mal gemacht werden
- wahrscheinlich mal alle Flüssigkeiten erneuern und Filter
- Reifen müssen erneuert werden
- Fahrersitz etwas ausgeschlagen, Leder muss überholt werden
- Risse im Amaturenbrett
Und nun zu den gravierensten Mängeln:
Weißer Schlamm im Öldeckel..........:-( :-( :-( :-( :-(
Motor läuft eigentlich ganz gut nur wie lange noch...Kühlwasser war
sauber
ABS leuchtet bei Zündung nicht, im besten falle Birne im Arsch im
schlimmsten keine Ahnung ?? Vielleicht kann jemand was dazu sagen(vor
allem Kosten worst case, genauso wie zum Motor?
Ersatz Maschine dürfte nicht all zu leicht zu beschaffen
sein(Werkskat)oder?, vielleicht hat jemand was und kann mal ne Hausnummer
nennen was mich das kostet.
