M535 Begutachtung :-(
Der übersichtlichkeit halber eröffne ich einen neuen Thread..
So hab den M535 jetzt ausführlich unter die Lupe genommen, das Ergebnis
war ernüchternd.....Gefundene Mängel:
km 248000
Rost an:
- Wagenheberaufnahmen vorne links , rechts ziemlich im Arsch
- Reserveradwanne
- beide Türen hinten unten am Türinnenblech
- A-Säule sieht auch danach aus das mal was kommt
- an beiden Kotflügel Roststellen
- Schiebedachkante
- und sonst noch das ein oder andere Rostbläschen
- An der Radlaufverkleidung hinten rechts ist mal rumgepinselt worden- Heckschürze hat eine Beule
- Auspuff muss erneuert werden
- Bremsen vorne müssten mal gemacht werden
- wahrscheinlich mal alle Flüssigkeiten erneuern und Filter- Reifen müssen erneuert werden
- Fahrersitz etwas ausgeschlagen, Leder muss überholt werden
- Risse im AmaturenbrettUnd nun zu den gravierensten Mängeln:
Weißer Schlamm im Öldeckel..........
Motor läuft eigentlich ganz gut nur wie lange noch...Kühlwasser war
sauber
Ölwechseln und mal "frei" fahren. Und dann mal sehen. Kann Kondenswasser von Kurzstrecken sein.
ABS leuchtet bei Zündung nicht, im besten falle Birne im Arsch im
schlimmsten keine Ahnung ?? Vielleicht kann jemand was dazu sagen(vor
allem Kosten worst case, genauso wie zum Motor?
Klingt nach "fachmännisch" deaktiviert, weil zu blöd für ne Reparatur. Rechne mal mit neuen Geberzahnkränzen, evtl. auch 1 bis 2 Geber.
Ersatz Maschine dürfte nicht all zu leicht zu beschaffen
sein(Werkskat)oder?, vielleicht hat jemand was und kann mal ne Hausnummer
nennen was mich das kostet.
Gebrauchte M30 gibts hinterhergeschmissen. Werkskat ist vielleicht nicht so einfach zu finden, aber die würde ich im Falle eines Falles auch nicht einbauen. Anstatt irgendne andere Maschine reinzusetzen würd ich aber lieber einen überholen. Das ist recht übersichtlich beim M30. Neu Lagern, neu abdichten, neue Kolbenringe. Ventiltrieb mal anschauen. Steuerkette mal anschauen. Die Köpfe reissen eigentlich nicht beim M30. Und falls der Block doch nix mehr taugen sollte, ab in die Tonne und den nächsten M30 her.
Ist die Frage ob die Karosse das wert ist?
